Opel Omega: Motorlampje brand continu
Bouwjaar: 1995
Hallo, het motorlampje brand eigenlijk constant, maar de motor loopt wel goed.
Ben er mee naar de garage geweest en die hebben de diagnose lamdasonde gesteld en hebben deze gecontroleerd maar deze blijkt wel goed te werken. Waar nu te zoeken? wie heeft enig idee? het gaat om de 2.0 16v
gr Ate
ate746
60 km
Kan je geen andere proberen, van een sloop exemplaar misschien
anders de Luchtmassameter laten controleren
Willem
Bedankt voor de tip Willem dat kan ik inderdaad wel eens proberen.
ate746 Topicstarter 60 km Reageer
Ate , welke storing was er gevonden , lamda regeling te hoog , te laag , of werkt de lambda helemaal niet ?
er zit grote verschillen in deze storingen (oorzaak)
gr danyel9256
danyel9256 235 km Reageer
Danyel, Lamdasonde bleek juist heel goed te werken er moet dus ergens een ander probleem zijn.Gr Ate
Ja, maar aan de hand van de code die hij geeft kun je vaak een storing ontdekken
een sportuitlaat wil namelijk ook nog wel een storing geven
of het verwarmings gedeelte in de lambda is defect
Willem
ja maar door te weten welke storing precies is opgeslagen kun misschien de oorzaak van alles vinden , er zijn heel veel oorzaken mogelijk
gr danyel
