Opel Astra 2004: Motorlampje brand en weet niet wat het probleem is, help!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hoi, mijn motorlampje brand nu al een tijdje en ik weet niet wat ik moet doen. K ben al bij een aantal garages geweest, maar zij hebben na het uitlezen ook geen idee wat het kan zijn. De volgende storingscodes komen te voorschijn:
P0300 t/m P0304
P0314
P1300
Ik heb de bobine en bougies al vervangen, helaas zonder resultaat. Verder knippert het storingslampje soms ook en merk ik dat de auto begint te stotteren en vermogen verliest. Weet iemand wat het probleem kan zijn en of dit nog op te lossen is/hoeveel dit kan gaan kosten?
Ik heb de auto namelijk pas 1,5 maand en vraag mij dus af of ik hierin ga investeren of het terugmoet brengen naar de verkoper als dit een groot probleem wordt en veel geld gaat kosten.
Bedankt alvast!
Sef.
70 km
al 6 jaar lid
Afb
Sef. Topicstarter 70 km Reageer
Er is een schrijven hiervan. Zie: https://www.hella.com/techworld/nl/ti/Op...
Je hebt ten alle tijden recht op de zogenaamde "wettelijke" garantie van 6 maanden.
Dus de verkoper dient dit kosteloos te repareren en zonder veel overlast.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
oldford 117.985 km Reageer
Dank je wel Oldford! Ik ga beginnen met EGR kanaal laten reinigen. Hopelijk dat dit het probleem verhelpt.
Je hebt inderdaad zogenaamde ‘consumenten recht’ maar om hier aanspraak op te maken kan een lang proces worden. De garage waar ik de auto van heb gekocht wil namelijk niet meedenken en toegeven en geeft aan “je hebt geen garantie op 2de hands auto’s”. Ik ga er in ieder geval wel werk van maken
Meestal helpt een juridisch kloppend schriftelijk appel wel.
Willen ze echt niet repareren, dan dreigen met ontbinding van het koopcontract.
Dat werkt echt in de praktijk, zeker als er juridische taal gebruikt wordt. Heb ook zo'n geval meegemaakt.
Lid van de ANWB? Neem dan kontakt op met de juridische dienst van de ANWB.
Het schrijven waar ik op wees, heeft het over "mogelijk veroorzaakt door verstopte/geblokkeerde EGR-kanalen". Het is geen wet van meden en perzen dat dit ook hier het geval is.
Een verouderde lucht massa meter kan ook misfires en schokken veroorzaken.
Weet waar je aan begint kwa kosten voor je beslist.
Want als dit al zo snel aan het licht komt, wat deugt er dan nog meer niet aan die auto?
Rijd je de tank wel eens zo ver leeg dat je brandstofreserve lampje aan gaat?
Zo niet, dan is er ook een probleem met het signaal van de tankinhoud die de motorcomputer ontvangt.
Enne, volgende keer niet gaan winkelen bij bedrijven die geen garantie geven.
Ik zou in een schriftelijke reactie (email) ook de onderstaande link opnemen.
Het lijkt er op dat de verkoper nog wat opgevoed moet worden. Misschien dat de BOVAG hem overtuigd.
https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
Goed punt! Ik ga hem vandaag een e-mail sturen en morgen langsgaan. Goed artikel ook, dit geeft mij inzicht over wat ik het beste kan doen. Thanks!
Dus ik heb de EGR kanalen laten reinigen. Op de foto is te zien hoe het er uit zag, lijkt mij niet extreem vervuild toch? Nu brand het lampje niet, hopen dat het ook zo blijft!
