Hallo, ik heb een opel corsa c uit 2001. In de eerste 4 versnellingen kan ik gewoon vol gas geven en is er niets aan de hand. Echter als ik in zijn 5e versnelling rijd en boven de 3500rpm kom, dat is bij 110 kmh. Dan gaat mijn motorlampje branden en de auto lijkt dan ook ineens behoorlijk in te houden. Mijn tijdelijke oplossing is om direct te stoppen en de motor uit te zetten. Vervolgens bij het starten is het lampje dan weer uit en lijkt er niks aan de hand. Het probleem blijft natuurlijk. Is er iemand die een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn?
Paul
groetjes jan.
