Opel Corsa: olie in koelvloeistof
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 di
Goedemiddag,
Heb een corsa c met olie in de koelvloeistof.
Het reservoir zit vol met drap.
Mijn vermoeden gaat uit naar de warmtewisselaar.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Groet conan
conan
600 km
Hoi Conan,
ik heb zelf een zafira en heb het zelfde als ji hebt.
ook ik vermoed de warmte wisselaar.
De garage waar ik altijd kom merkt ook al op dat het wellicht de warmte wisselaar is.
Wat mij opvalt is dat de koelventilator vaak aanslaat.
De garage had maar een oplossing...vervangen van de warmte wisselaar.
Dus ik pieker ook nog even.
Graag verneem ik je oplossing als die er is.
Want wisselen is een dure grap.
ppg.janssen
155 km
Hoi warmte wisselaar vernieuwen
Olie tast de waterslangen aan (worden week) en gaan stuk
dan wordt het nog duurder
Groetjes Ceesie
ceesie1583
2.200 km
lezers,
ik ben bij de opel garage geweest.
Deze heeft vloeistof afgetapt uit het koelsysteem. Gewoon een knijpflesje laten aanzuigen.
deze vloeistof was helemaal helder.
conclusie.....warmte wisselaar lekt niet.
ppg.janssen
155 km
Dus,
wat kun jij doen?
rij een flink stuk met de auto...15 min zodat hij warm is en de koelvloeistof goed warm is.
Neem vervolgens na het ritje wat koelvloeistof uit het bijvulvaatje en bekijk of deze helder is.
1 niet helder....warmte wisselaar vervangen, schoonspoelen koelcircuit en nieuwe koelvloeistof (kijk voor 2de hands)
2 wel helder....lekker doorrijden.
ppg.janssen
155 km
Als de warmtewisselaar echt lek is zou dat betekenen dat je olieniveau in het carter zakt en je koelwaterniveau stijgt omdat hier olie bij komt.
Co75
245 km
absoluut logisch.
ppg.janssen
155 km
De oplossing was het vervangen van de warmtewisselaar.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Conan
conanTopicstarter
600 km
