Help, Help
Nadat bij onze Opel Zafira het motorlampje om de zoveel tijd ging branden hebben wij de auto weggebracht voor een grote beurt en ook dit na te laten kijken.
Nu is hij retour en hebben ze hetvolgende vervangen:
- Distributieriem + Waterpomp
- V-snaar
- Nokkenaspossitiesensor (reden van het motorlampje)
- Bougies
- Knipperlichtrelais
Toen ik de auto afhaalde was het lichtje uit maar de volgende ochtend bij het starten ging het lampje weer branden. Wanneer ik de motor uitzet en weer aan is hij uit!
Ook heb ik het gevoel dat hij iets slechter start soms. Tevens hoor ik wat meer geluid uit de motor bij gasgeven.
Kan het branden een nieuw probleem zijn of heeft het evt te maken met bovenstaande zaken. Zou het geluid de nieuw V-snaar of distributieriem kunnen zijn welke nog moet inlopen??
Als eerste weer die storing uitlezen, dan weet je of het verband houdt met iets. Dat scheelt ook een hoop gezoek.
Iets slechter starten kan dan wel samen gaan met de storing die je hebt. Mogelijk een sensor die koud verkeerd aan geeft.
