Opel Zafira: verlichting met kuren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI
Sinds een paar maanden heb ik problemen met de verlichting :
Als eerste met het aanzetten van het licht (stads e.d.), moest je hem 3 tot 4 x aan/uit zetten voordat hij het deed.
Later kon je alleen nog het licht aanzetten en de knop uittrekken zodat de binnenverlichting ook aan ging, dan pas deed de verlichiting het wel.
Nu kreeg ik ook nog melding dat het remlicht gecontroleerd moest worden , die was defect.
Bij de Opel garage een nieuwe lampje erin gezet, lampje doet het weer maar de melding CHECK remlicht is er nog steeds.
Verder als ik de verlichting aanzet, branden ook gelijk de remlichten, ook niet erg handig.
Ik hoop dat er iemand is die dit probleem herkent en me helpt met de oplossing.
Ik zag elders een probleem met de verlichting en daar werd de vraag gesteld, heb je een trekhaak.
En om die vraag voor te zijn, ja ik heb een trekhaak.
wie - o- wie helpt me verder ?
ps... ik ben geen monteur, ben een leek, dus zelf dingen uitproberen gaat niet lukken.
Wel een zoon die wat handiger is , dus als het zelf op te lossen is, graag tips.
groeten,
Antoine
eradusa
85 km
al 15 jaar lid
Denk verkeerd lampje gemonteerd in 1 v/d achterlichten.
alleen het probleem met de verlichting was er al, voordat er een lampje was verwisseld.
eradusa Topicstarter 85 km Reageer
dus de schakelaar kapot
dan zal ik eerst de lichtschakelaar laten vervangen.
het kan toevallig niet aan een zekering liggen ?
dat is makkelijk te controleren trek de zekering er uit doe er een nieuwe in
het is allereerst dus toch een verkeerd lampje dat in de Opel garage (!!) erin gezet is.(in België)
Er zat een enkelpolig lampje in terwijl dit een tweepolige moet zijn. ( gelezen bij andere storingen op het forum)
Dus zijn die rare storingen opgelost, heb nu nog een probleempje met de lichtschakelaar die doet het af en toe niet.
Dat zal wel slijtage zijn dus die ga ik ook nog vervangen.
Dank voor jullie hulp en tips !
ps zekeringen ook nog allemaal nagekeken, die waren goed.
[quote=eradusa]Er zat een enkelpolig lampje in terwijl dit een tweepolige moet zijn. ( gelezen bij andere storingen op het forum)[/quote]
Hoezo "gelezen bij andere storingen"? Die oplossing is hier als 1e aangedragen........
[quote=moderator]Denk verkeerd lampje gemonteerd in 1 v/d achterlichten.[/quote]
moderator 32.365 km Reageer
dat klopt ja, maar bij onderstaand topic, had ik al gelezen wat er dan" verkeerd" kon zijn aan dat lampje.
Maar ik was dus eigenwijs door te denken dat een Opel garage die fout niet zou maken en daarom daar verder niet naar gekeken.
https://problemcar.nl/topic/opel/storing...
Overigens doet dat tweepolige lampje het nu weer niet als ik rem, alleen de normale verlichting...
Denk toch dat ik ergens sluiting heb.
heb je het lampje er wel goed ingezet kan maar op een manier
lichtschakelaar demonteren, uit elkaar halen, contacten aandrukken, en weer monteren, scheelt 80euro voor de schakelaar en montage kosten.
willem
[quote=eradusa]dat klopt ja, maar bij onderstaand topic, had ik al gelezen wat er dan" verkeerd" kon zijn aan dat lampje.
Denk toch dat ik ergens sluiting heb.[/quote]
Wederom een nieuw lampje erin gezet en nu al 3 dagen geen problemen.
@ Willem, bedankt voor je tip , waar kan ik evt. kijken hoe ik de schakelaar moet demonteren ?
Willem12089, heb je de tip hoe de schakelaar te demonteren ?
[url=http://img683.imageshack.us/i/lichtschak...][img]http://img683.imageshack.us/img683/2325/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
alstublieft zo bouw je hem uit uit elkaar halen is een ander verhaal
heb natuurlijk ook het voorgaande gelezen vandaar mijn GOEDE raad
trouwens dat speciale gereedschap is te vervangen door een schroeverdraaier
enne het geintje mag niet van de moderator
Heb het achterlichtje twee weken geleden nog een keer vervangen en nu werkt het nog steeds prima.
Schakelaar heb ik niet gedemonteerd, maar flink "aangeduwd" en veel aan/uit gezet en nu geen problemen meer.
Zal wel een vies contactje geweest zijn.
Bedankt voor alle tips !
