Geachte forumleden!
Mijn naam is peter en ik ben bezit van een Corsa D uit 2007. Aangezien ik de auto alleen voor Woonwerkverkeer gebruik, (22 km per dag) en hem nooit echt ‘door’ trap, nooit echt problemen gehad.
Echter tijdje geleden beetje haast en dus iets hoger in toeren getrapt. bij 3000 toeren houd de auto in en gaat eerst lampje van motormanagement knipperen en na die tijd brand het lampje van onderhoud en blijft dan ook branden. wanneer ik onder het rijden de sleutel terugdraai en weer ‘aanzet’ gaat het gewoon weer goed en gaan de lampjes uit.
ik heb dit ook geprobeerd met koude motor, niets aan de hand, blijft gewoon rijden zoals het hoort, echter wanneer de motor op tempratuur komt, komt bovenstaande weer 'kijken'
De garage (universeel) heeft de auto uitgelezen en hij gaf aan dat er ‘de cilinder(s) oversloegen’. dit een keer gereset en weer geprobeerd. hij gaf weer de zelfde code aan. op hun advies is de bobine vervangen (oude zat iets inbrand plekjes in) en ik heb aangegeven dat de bogies dan ook maar meteen moesten. meteen na de reparatie ging het goed, gewoon toeren kunnen maken en geen foutcode. echter daarna begon het weer. de garage weet niet wat het is ??
Ook vind ik hem traag (altijd al gevonden, ook al is het een 1.4) de garage zegt dat ze daar niets in zien en hij goed rijd. vandaag reed ik gewoon 80 op de cruise en heb ik het idee dat die niet gewoon egaal loopt maar ietwat stottert.
Zijn er nog dingen wat ik zelf kan contoleren? wat ik wel heb bekeken:
Oliepeil is goed.
geen koelvloeistof in olie (getest met een vuurtje, knettert niets)
Koelvloeistof is goed aan pijl
Zover ik kan zien, geen beschadigingen aan slangen ed.
gebruikt geen olie of koelvloeistof.
Alvast bedankt voor het meedenken
Een misfire (wat de garage overslaan noemt) is het ontbreken van verbranding in een cylinder.
Dat kan aan de ontsteking liggen, maar dat hoeft niet. Er zijn veel meer oorzaken die misfires veroorzaken.
Het kan ook veroorzaakt worden door een verkeerd mengsel of mechanische problemen.
Wat je zelf kunt doen is controleren of er niet ergens een vacuüm slangetje los, lek of poreus is.
Ik zou er niet te veel mee doorrijden, die misfires kunnen je dure katalysator ook om zeep helpen.
Daarom knippert dat lampje ook, om je daar voor te waarschuwen.
