Heb hier Opel Corsa 1.2 twinport, geeft foutcode P0110 (Intake Air Temperature Sensor Circuit- Input to high).
Heb het vermoeden dat de massa van lmm niet goed is en gelezen dat gele draad de massa is en niet meer dan 0,1 V mag zijn.
Is dit juist?
Spanning op de gele draad is gelijk aan de boordspanning, dus indien bovenstaande juist is zal daar het probleem zitten.
Iemand bekend met de mogelijke oorzaak, zodat ik niet de hele kabelbundel bloot hoef te leggen?
