Opel Corsa: motormanagement
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v 44 kw
Na een schoonmaakbeurtje van mijn blokje heb ik de bougies en de verdeler los gehad.
Volgens mij heb ik alles op de juiste manier weer aangesloten (kan haast niet op een andere manier) maar sinds die tijd blijft er een oranje lampje branden met het symbool van een kraantje met een flits erin (volgens mij van het motormanagement).
Kan het zo zijn dat ik deze storing heb omdat ik deze kabels tijdelijk heb losgemaakt? Wat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn?
Bvd,
Bram Groenendijk
bramgroen
105 km
De storing heeft niets te maken met het tijdelijk los maken v/d verdeler,maar waarschijnlijk zal het wel vocht zijn.
Zorg ervoor dat alles goed droog is.
Het storingslampje kun je uit krijgen om de minkabel v/d accu tijdelijk los te nemen minimaal 1minuut.
Gr.Stan
stan 225 km Reageer
Het lijkt mij niet waarschijnlijk, tenzij je het contact had aanstaan.
Resetten van de computer doe je door de accu los te koppelen en ca 15 minuten te wachten (bakkie koffie?). Let wel op dat je de eventuele code van je autoradio weet en eventueel de dagteller opschrijven.
Eventueel kan je alle stekkers die je los hebt gehad nog een keer opnieuw erop steken want misschien zit er een niet goed?
Als hiermee de storing niet is opgelost zou ik heel snel naar een garage gaan want een verkeerd aangesloten kabel kan andere onderdelen kapot maken!
Overigens vertel je niet of de motor nog loopt en of hij op zijn noodloop draait (weinig vermogen).
Laat wel even weten of dit het oplost want er zijn mensen die hier meer verstand van hebben als ik.
Wim
Nog nooit van een kraantje gehoord of gezien in een Corsa.
Bougies volgorde zijn 1342
popey
