Opel Omega: Motormanagement lampje brandt, motor houdt in en toerenteller do
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: y22dth 88kw
Hallo vrienden van problemcar,
Ik heb een Opel omega 2.2 16v.dti car. mot.y22dth 88kw uit 2001.
Vandaag op de rijksweg viel even mijn toerenteller weg naar nul en begon de motor in te houden. Snelheid 100 km/uur. Even gas teruggenomen en probleem was over.
Nog 50 km gereden over grote weg en stad. Even geparkeerd om boodschapjes te halen. Bij starten en wegrijden auto bleef het managementlampje branden en werkte de toerental meter niet meer. Ben naar huis gereden met een inhoudende motor. Was gelukkig niet zo ver meer.
Wat kan hier nu het probleem zijn?
met vriendelijke groet,
Marcel Fransen.
mpmfransen
455 km
Het klinkt alsof de toerental sensor is uitgevallen. Maar uitlezen kan daar zekerheid over geven.
oldford 117.985 km Reageer
Krukassensor kapot,loopt nu op de sensor van de pomp.
Hallo vrienden,
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga morgen proberen bij een garage om te laten uitlezen.
Wordt dit een moeilijke en dure reparatie?
Kan ik dit eventueel ook zelf of heb ik hier een brug bij nodig en speciaal gereedschap?
Alvast bedankt,
Marcel Fransen.
mpmfransen Topicstarter 455 km Reageer
Hallo problemcar gebruikers,
Ben met mijn Opel omega naar de garage gereden. En natuurlijk had ik tijdens deze rit geen enkel probleem of storing.
Ik heb mijn Opel omega uit laten lezen.
Inderdaad was de krukassensor de boosdoener en als gevolg daarvan kwam ook de oliepomp met een foutmelding.
Omdat ik op korte termijn geen mogelijkheid heb om zelf aan de motor te prutsen de sensor direct laten vervangen.
Die sensor zal echt wel op zijn laatste benen lopen en de prijs van de reparatie vond ik wel schappelijk.
Duur een half uur en kosten 90,= .
Dus iedereen die geholpen heeft bedankt en graag weer wat hulp bij mijn volgende storing. ( Zal ongetwijfeld komen, Hoewel het is natuurlijk een Opel)
Groeten,
Marcel Fransen.
Groeten,
Marcel Fransen.
Peter; deze topic gaat over een dieselmotor . Jij hebt een benzine motor ??!!!
Graag een eigen topic starten met het hele verhaal .
Dit werkt verwarrend.
Groet.
Punt 28.930 km Reageer
