Opel Omega: lekt benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
eerst stonk deze naar benzine nu lekt de auto komt tussen tank en cardan uit lopen kun je daar bij boven de tank zonder brug?? ik hoop slangen defect
xtboy
775 km
al 15 jaar lid
nee op de brug
Zit waarschijnlijk bij je benzinefilter.
Heb ik een keer gehad met de mijne, ANWB gebeld en die maakt een noodreparatie
Was een poreuze slang.
ik heb hoop losse 6mm brandstof slang met slang klemmen is dat genoeg filter haal ik morgen wel brug heb ik bij de banden boer geregeld
xtboy Topicstarter 775 km Reageer
filter hoeft niet stuk te zijn hoor,
Een nieuwe slang zou voldoende moeten zijn.
bedankt filterwas verroest nu ok hoe stel je de handremd
Handrem stellen gebeurt in de trommels van de achterremschijven. Dus niet aan de kabels !!!!!!! Met een stelwiel kan je de schoenen Wat wijder stellen. Let wel, na een aantal jaren wil de voering los laten. Als de rem plots niets meer doet ,zou ik eerst de schijven er af halen en de boel ontroesten en controleren!.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
een filter dat doorroest duid op slecht ondehoud !!
jan5047 25.885 km Reageer
slecht werkende handrem ook...
[quote=jan5047]een filter dat doorroest duid op slecht ondehoud !![/quote]
pas gekocht dit had ik nog niet gezien geen brug.
bedankt
[quote=Punt]Handrem stellen gebeurt in de trommels van de achterremschijven. Dus niet aan de kabels !!!!!!! Met een stelwiel kan je de schoenen Wat wijder stellen. Let wel, na een aantal jaren wil de voering los laten. Als de rem plots niets meer doet ,zou ik eerst de schijven er af halen en de boel ontroesten en controleren!.
Succes.[/quote]
trommels ?? heeft deze trommels achter de schijven!
Ja, schijven voor de 'voetrem' en trommels met remschoenen die alleen voor de handrem gebruikt worden.
ok thx
hoe kom je aan sleutel gevens vraagbaak of zoiets bestaat dat ik kan niets vinden alleen zo.n china opcom ding
Hoeft niet..
Zeker een serie originele benzinefilters van OPEL waren heel slecht, ik heb de mijne kort geleden ook lek gehad (doorgeroest),
Deze mocht officieel nog ruim een jaar of 15.000km blijven zitten:
Mijne zag er dus zo uit:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
hahaha die van mij ook precies het zelfde ook dat blauwe stikker eerst stonk hij 1 maand toen lek.
ik heb hem pas gekocht op marktplaats meteen olie filter en bougies gedaan rest moet nog maar ik heb wat gegeven nodig ik zag een duitse vraagbaak voor dit model.
Koop ook maar zo,n china opcom ding.
rijd verder prima .
ok nu hand rem en airco nog
ik heb nog wel een vraagbaak van de omega liggen hoor met alles wat je wilt weten
ok ook voor bouwjaar 2000.
handrem rep handrem werkt niet ik hoor net dat er trommel zijn jammer audi doet het met de schijf zelf
Joop; dat filtertje HOORT bij iedere grote beurt vervangen te worden . Gek dat het nu al lekt. Die handremschoenen zitten idd in de trommel die in de achterremschijf is gevormd . Er gaat hier nog een wereld voor je open. Groeten.
Joop,
citeren is niet nodig, gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
moderator problemcar.
ok gaat echt nieuwe wereld open nooit een opel gehad 20 jaar ford gekregen van mijn vader,
echt wennen
deze auto pas meteen 2.2 station rijd echt lekker alleen zuipt.langzaam eigen maken en herstellen wat defect is
[quote=xtboy]ok ook voor bouwjaar 2000.
handrem rep handrem werkt niet ik hoor net dat er trommel zijn jammer audi doet het met de schijf zelf[/quote]
Is niet Jammer hoor... Gaat normaal Minder vaak kapot of vast zitten als handrem op de klauwen bij zowel Opels als de VAG voertuigen...
Willem
ok bedankt ik zal het los nemen om te kijken wat er mis mee is.
groeten
De boel zal wel vast zitten van het NIET gebruiken...
Willem
werkt wel beetje blijft net staan maar apk afkeur denk ik,
Ik heb tot jullie volgende maand los ik het wel op moet eerst genezen van mijn operatie mag 6 weken niet sleutelen...balen
filter vervangen handremmen vervangen
