Opel Omega: verwarming
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 i automaat v6
lichten klimaat control branden niet, verwarming blijft koud terwijl slangen vanuit radiator heet
zijn tot aan desbord kastje, na enige tijd gereden te hebben stinkt en rookt de moter.
alle bedieningen werken, behale licht temperatuuraanduiding en warmte
Verlichting in dashbord is inmiddels gemaakt, ik zie veel reacties echter het volgende, als het een gesloten
circuit is dan zou bij een verstopping van de verwarming die achter het dashbord zit er geen doorstroming zijn.
immers het water gaat middels een slang de verwarming in om er via de andere slang weer uit te komen.
om die redenen zou denk ik als leek de moter ook geen doorstroming hebben via der koeling?
Zou het dan ook mogelijk zijn om de verwarming er tussen uit te halen en de slangen door te verbinden
nadat ik de zaak met een tuinslang doorspuit via dezelfde ingang en weg laat lopen via de uitgang.
misschien stel ik het erg dom voor echter het is n vraag?
stassen
al 14 jaar lid
Ow, als je op bijvoorbeeld op voorruit ontwasemen drukt, gaat er dan niks werken zoals kachelmotor oid..
roken en stinken vanuit de motorruimte???
Zal haast wel lekke kleppendeksels zijn, tenminste als je temperatuur normaal blijft, en de motor niet anders gaat lopen....
Bij deze dienen dan de pakkingen EN deksels vervangen te worden..
Willem
sas, werk aanbieden is niet toegestaan...
mvg,
moderator problemcar.
In dit geval is er iets met de bediening.
Klimaat control kan uit gelezen worden met geschikte diagnose apparatuur.
Deze auto komt mij bekend voor, alleen was toen de klacht dat alles wel werkte maar de kachel koud bleef!
Over het bedienings paneel is niet gesproken.
Controleer de zekeringen eens goed.
Anders even Laten uitlezen
Groeten
Bart
wat willem al aangeeft kleppen deksels lekken graag
en dan stinkt en rookt het behoorlijk
Bedienings panneel kan zijn dat de lampjes kapot zijn. Als je goed kijkt zou je normaal de cijfers kunnen zien als dat zo is zijn de lampjes kapot.
Reden van het niet werken van de kachel kan zijn dat de driewegklep slecht functioneert of je kachel radiator verstopt zit.
stinken en roken is zeker de klepdeksel pakkingen.
gr Jack
De oorzaak van een lekke klepdekselpakking is vaak het TE strak aandraaien van de boutjes, waardoor het rubber in elkaar gedrukt wordt.
Voor deze auto geldt een max. aanhaalkoppel van 8Nm.
mvg,
Hans.
