Opel Omega: opel omega station rare storing
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn auto heeft een vreemde storing.
De storing komt niet altijd voor er kunnen dagen voorbij gaan dat de auto er geen last van heeft.
Het volgende is aan de hand:
De temperatuur loopt op tot dik in t rood. Als ik opnieuw contact maak staat hij weer op 90 graden of zo.
Als ik door rij dan gaat eerst het lampjes abs branden vervolgens de airbag lampje en dan houd de kilometerteller ermee op.
De motor draait onregelmatig en de auto houd in. (horten en stoten)
Ik heb de volgende dingen al laten vervangen:
Accu.
Dynamo.
Massa kabel is schoongemaakt.
Kabel tussen dynamo en accu.
Thermostaat.
Koelvloeistof vervangen.
Olie vervangen.
Nu heb ik gehoord dat de storing in het contactslot zou kunnen zitten?
Ik blijf aan de gang met dingen vervangen en elke keer weer komt die storing terug.
Normaal gesproken kan ik de auto gewoon aanstarten met startkabels maar helaas wil dat nu ook niet lukken.
De accu is niet leeg want al de stroom verbruikers zoals verlichting, radio en blower werken gewoon.
Graag wat hulp wie heeft voor mij de oplossing?
Groetjes Saskia
michelz1968
105 km
al 14 jaar lid
Misschien is het verstandiger om de auto eens te laten uitlezen, in plaats van doelloos delen te vervangen?
mvg,
Hans
Misschien wel ja? Maar ik heb al die dingen laten vervangen op aanraden van de anwb en een garage of is iedereen gewoon dom dan?
Ik bedoel heb het niet voor niks laten doen allemaal en als anwb en onze garage zeggen dat ze het niet meer weten en het waarschijnlijk iets met contactslot is dan wordt het moeilijk verhaal gaat om een auto van 15 jaar oud he hoe ver moet je gaan ook met kosten maken etc? Het is geen continu storing anders hadden we hem wel gelijk laten uitlezen !
Gr, Saskia
michelz1968 Topicstarter 105 km Reageer
[quote=michelz1968]Maar ik heb al die dingen laten vervangen op aanraden van de anwb en een garage of is iedereen gewoon dom dan?[/quote]
Het is ook niet slim om te denken dat de ANWB en zowel de garage helderziend zijn, ze gaven slechts een suggestie.
Altijd eerst beginnen met uitlezen er zou een storing opgeslagen kunnen zijn.
Gr. paul
Het gaat om een auto van 1997 he?En hoeveel kosten moet ik nog maken en hoe krijg ik hem naar een opel dealer die hem kan uitlezen hij rijd nu dus niet !Niet hij start geeneens?
Of kan ie ook naar een andere zaak in en of dicht in de buurt van wateringseveld (den haag)
Als het goed is, kun je deze nog zelf uitlezen met een "paper-clip". Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Hij start niet meer? Bedoel je dat de startmotor niets meer doet? Accu misschien leeg?
oldford 117.985 km Reageer
De accu doet het nog wel , de kachel kan gewoon aan en de ruitenwisser en de radio alles werkt verder!
Wel fijn uw antwoord aangezien ik een leek ben op auto gebied en met handen in het haar zit !
Ik zou liefst een werkende auto willen en aangezien ik niet zo handig ben vertrouwde ik op de anwb en onze garage .
Onze garage man zegt nu echter het probleem is het contactslot en dat kan ik niet maken daar heb je speciale gereedschap voor nodig ??
Tsja dan heb ik dus alsnog het probleem +ik kan nu niet naar een andere garage want de auto doet helemaal niks meer momenteel!
Wel fijn dat u mij op een normale manier te woord staat trouwens ik ga kijken op die link en of ik daar uit kom en anders?
Mischien wel een nog goede auto door de sloop laten ophalen ??
De 2de al van me helaas en 0 euro voor een nieuwe maar goed .
Bedankt oldford !
Groetjes Saskia
Wie o wie : Zou willen en kunnen komen kijken anders en mij helpen met dit voor mij mega probleem!
Vriendelijke Groeten
Saskia Den haag
O.K., wat je dus zegt is dat de accu (redelijk) vol is - hoewel je testmethode wat erg summier is.
Je zegt de auto start niet - dus de startmotor doet niets. Je hoort dus ook niets? Dat kan door een defect contactslot komen.
Als je het contact aan zet, gaan dan de gebruikelijke controlelampjes wel branden? Motor, accu, olie, etc.
Dan kun je de auto misschien nog aanduwen of aanslepen.
Anders zou je met een stroomdraad rechtstreeks de startmotor moeten aansturen, maar daar is het nu niet echt goed weer voor.
Je zou nogmaals de ANWB kunnen bellen
komen ze er niet uit of gaat te lang duren
laten ze de auto naar de garage slepen /takelen
Zo kom je dus in de garage die je zelf wenst
[quote=michelz1968]Wie o wie : Zou willen en kunnen komen kijken anders en mij helpen met dit voor mij mega probleem!
Saskia Den haag[/quote]
Ik zit in Regio den haag...
Zou eventueel kunnen helpen..
Willem
Saskia : als lampjes van ABS en airbags gaan branden is dat een waarschuwing aan de bestuurder dat de laadspanning te laag of te hoog is. Meten van die spanning is daarbij belangrijk voordat je/men onderdelen gaat vervangen.
Verder het gebruik van een ruitenwisser of claxon of ventilator is max 10 ampere terwijl een startmotor wel 100 AMP. en meer nodig heeft.Als starten met kabels ook al niet meer lukt verdenk ik de startmotor. Geef een tik met de hamer tegen het dikke deel er van. Geeft dat een teken van leven dan zijn dus de koolborstels op. Zo'n startmotor heeft het eeuwig leven niet maar lang doorstarten is moordend voor dat apparaat.
Hoeveel valt de spanning weg tijdens starten ?????? Tussen motor en "chassis zit ook nog een massastrip . Ook vaak wordt deze vaak op waarde onderschat . Succes en groeten.
Punt 28.930 km Reageer
start dat ding en ry naar willem toe die zit vlakbij
in noot dorp
Dat is nu juist het probleem . Doet ´t niet.
ZOEKT DIE WILLEM TOCH EVEN OP ZO,N ONBEKENDE IS DIE HIER NIET
sorry voor de hoofd letter s ben niet boos
Willem kan je dan aub contact met mij opnemen alvast bedankt !
[email protected] !
Alvast bedankt voor de moeite!
Groetjes Saskia
Zeg Saskia, jij hebt een probleem, ik denk dat het wel netjes is als jij contact met hem opneemt. Zijn mailadres heb je.!
En u is?
[quote=michelz1968]En u is?[/quote]
Vind ik ook....als je niets bij te dragen hebt reageer dan niet.
Moderator Problemcar.
Dank u meneer Hans :P
Dat was ook mijn gedachtte id!
Ik heb willem een mail gestuurd en mail terug gehad dat hij binnen kort contact opneemt dus we wachten het af .
Dank u allen voor de hulp alvast!
In afwachting
Saskia (en Michel )
Dat bedoelde ik dus, jij wilt info of hulp, dus ik vind dat jij dan ook initiatief moet tonen, en niet Willem.
Succes met de storing.
Ik ben wezen Buurten, gezellig bij -4 effe naar de oude dame gekeken en probleem binnen enkele minuten gevonden:
- Sleutel erin > Contact aan > Alles proberen, alles werkt > Starten, Contact verlichting valt bijna volledig weg, geen geluid van de startmotor
- 1e gedachten van Carlo )opel monteur) en mij, Zeer slechte massa op de verbinding van de Accu van de Motor
- Startkabel van de Accu - naar de Motor, starten, en verrek, moeizaam komt de startmotor op gang... Probleem gevonden..
-- Nu is uiteraard de accu leeg omdat deze ook onvoldoende werd geladen door de slechte massa verbinding...
- Volgens mevrouw Saskia zou de garage de massa verbindingen hebben schoongemaakt.
- Wij hebben de kabel zelf eens bekeken, en deze is Loeiheet geweest, en op bepaalde punten helemaal zwart geworden hierdoor, zitten een paar rare knikken en hoeken in, persoonlijk vind ik het slecht dat de garage dit dan niet gevonden heeft..
-- Van de week gaan we een Kabel plaatsen van de Accu naar de motor, en de auto met een startkabel op gang helpen..
Willem
Kabel aangelegd..
en de auto met behulp van startkabels (in verband met Testen massa kabel direct op + en - van de Accu op de Omega) op Eigen kracht laten starten.
Dat ging prima.... Motor had wat moeite met aanslaan ivm lege klepstoters, maar dat was alles..
Laadspanning gemeten: 14,3 volt, Ook goed.
Rondje gereden om de Accu op te laden (10 a 15 minuten), geen oplopende maar keurig Constante temperatuur weergave, niks bijzonders verder
Auto op parkeerplaats, uitgezet en op eigen kracht gestart ook prima..
Willem
Nou...ook weer opgelost.
Bedankt voor de feedback, Willem.
Hans4040 123.030 km Reageer
Willem bedankt voor het oplossen van het probleem!
sluit dit hoofdstuk maar mod !
Want de opel is weer top!!
Willem bedankt en allen tot later!
Groeten Saskia
Maar is hte niet verbazend hoe je met zo'n simpele testmethode binnen een paar minuten weet wat er mis is....
Dat een garage dit niet had kunnen vinden, blijf ik onbegrijpelijk vinden..
tis opgelost..
maar wat ik hier uit op maak is dat er gewoon niets aan de hand was op een lege accu na dan
dus wat was er nu zo,n paniek aan ???
En niet te vergeten een verbrande massakabel . Maar dames laten we niet aan hun lot over.
De paniek was dat de auto bijna naar de sloop had gedaan omdat 1 de anwb en b de garage (garage richard ) in dit geval me al meerdere hebben gezegd niet meer verder te komen met de auto!
Zelfs de massa kabel was er al een keer opnieuw opgezet en schoongemaakt is mij verteld ,dat neem je dan als leek voor waar aan ,daarbij werd er gezegd dat de auto waarschijnlijk een probleem zou hebben met iets in het contactslot ?
Echter mijn auto kon dan alleen door de opel dealer gemaakt worden?
Zo is het verteld
Maar 1 hij stond stil dus moest daarheen gebracht,gesleepd worden!
2 auto van 1997 is die dat nog wel waard?
Ik ben maar leek vandaar ook op dit forum?
Dacht dat het forum ook daarvoor bedoeld is maar ok
Ik durf de volgende keer al niet meer om hulp te vragen!
Maar 1 voordeel bel dan gelijk Willem!
Sluit dit forum aub wordt er alleen maar kwaad om!
Vriendelijke groeten Saskia Den haag
Dat de garage de Massa kabel niet NAGEMETEN HEEFT!!! dat was mijn Punt..
in mij geval komt het in 6 van de 10 gevallen voor bij storingen die een ander niet opgelost krijgt, dat dit komt door geknikte of verbranden massakabels...
het is zo simpel deze te controleren
Zet een startkabel van de - pool accu naar de motor, dan weet je gelijk wat er is...
Ergste is dat deze Storing best wat gekost heeft voordat wij m vonden..
De garage heeft de Startmotor en Dynamo vervangen ZONDER Resultaat!! die waren hoogst waarschijnlijk nog prima in orde..
Willem
