Na het vervangen van enkele pakkingen op de diesel-inspuitpomp krijg ik de auto niet meer aan het lopen.
Ik heb de pakkingen van de bovenste deksel en die eronder vervangen. Natuurlijk netjes opgelet hoe het in elkaar zat, en natuurlijk ook weer zo terug geplaatst. Krijg nu geen diesel meer in de verstuiver-leidingen. Kan iemand mij vertellen wat ik eventueel verkeerd heb gedaan en hoe ik de pomp kan ontluchten.
Het gaat om een Omega MV6 2.5 TD met een Bosch VE pomp.
Heb wel brandstof na het filterhuis en als ik de bout rechts uit de inspuitpomp draai komt daar netjes diesel uit, dus opvoerpomp werkt goed.
lucht uit het diesel systeem is er bijna niet uit te krijgen door gewoon door te starten omdat lucht samendrukbaar is en de verstuivers pas bij hoge druk opengaan.
