Opel Astra: Motormanagement-lampje GROTE BEURT SPOED !
Bouwjaar: 1999
Vraagje:
Heb zelf onlangs m`n LMM vervangen en sindsdien geen problemen meer gehad met inhouden en het branden vam m`n motormanagement-lampje.
Tot nu...
Als ik m`n Astra 2.0 DTL DI 16 V start (met deze temperaturen van ca 4 a 5 gr) brandt het lampje bij het starten. Als ik dan gas geef en aan de 2500 toeren kom gaat het lampje weer uit.
Tijdens het rijden geen lst van lampjes.
Wat zou dit kunnen zijn?
Morgen grote beurt....makkelijk om te weten.
Dacht zelf aan gloeipluggen(gloeibougies)
jospen
7.400 km
klopt het zijn de gloeibougies
heb hetzelfde probleem al enkele maanden.
wil graag weten wat vervangen gloeibougies heeft gekost
Bedankt voor de reactie, lekker om te weten net voor de beurt.
Nu je toch bezig bent :)
Weet je wat dat kost of worden ze standaard al vervangen bij de grote beurt (met apk) 30,000 beurt
bedankt
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
het heeft mij 45 euro gekost voor het vervangen van 1 gloeibougie
mmmm da`s best prijzig.
Wat denk je? Is het het symptoom van 1 of meer?
Lijkt mij dat er bij meerdere een groter probleem onstaat, of niet?
Nog advies mbt het vervangen? Bij de dealer of goedkoper bij een ander, als bv Kwikfit e.d?
Bedankt
je kan ze het beste eerst doormeten
want als er 1 kapot is dan gaat het lampje namelijk al branden
en als er meedere kapot zijn krijg je inderdaad grotere problemen (alleen onder de 4 C)
alleen wat je niet moet doen is gelijk gas geven (2500rpm) om het lampje uit te krijgen (de motor is dan koud en de turbo vindt het niet fijn om gelijk zoveel toeren te verwerken)
het verangen heb ik bij een universele garage laten doen die in opel gespecialiseerd is,maar je kunt het ook bij de dealer laten doen.
(als je zlef de gloeibougie vervangt en je draait hem kapot moet je zelf voor de kosten op draaien want dan moet de cilinderkoperaf,als de dealer dat doet moeten hun voor de kosten opdraaien)
veel sucess met je auto
moge hopen dat hij van het weekend weer goed mag starten met die koude temperaturen in het vooruit zicht.
...foutje...
Bedankt voor je reactie!
Gezien het feit dat ik morgen apk en grote beurt heb zal ik eens vragen wat het kost, ga ervanuit dat het goedkoper is dan gewoon, omdat ze toch al manuren rekenen.
Ben benieuwd.
Als het tegen de 40 a 50 ligt ga ik ze sowieso (lees = mijn broer :) zelf vervangen, ze zijn er al voo onder de 20,- pp
Ben ik weer!
Vandaag de beurt gehad:
Volgens de monteur deden de gloeibougies het wel, maar omdat de computer aangeeft dat ze niet goed zijn gaf hij het advies ze te vervangen.
Aangezien ze door te meten zijn,heb ik begrepen, ga we dat eerst doen en dan bij "Brezan" bougies halen voor 14,- p/st.
Over de beurt, voor degenen die het weten willen:
-Twee nieuwe achterbanden
-Remblokken voor
-Ruitenwisserbladen
-Apk em beurt
Totaal: 700,- was ff schrikken
