Opel Astra: motormanagementlampje
Bouwjaar: 2000
Hoi
Als ik mijn Astra 2.0 D cdx start gaat na korte tijd (na uit te zijn geweest) het motormanagementlampje branden. Zolang ik geen gas geef blijft het branden. Na 1 keer gas geven is het weg, en komt dan ook niet meer terug. De auto vertoont op zich geen problemen met rijden. De garage heeft de computer van de auto al een keer uitgelezen ,maar heeft geen storingen kunnen vinden.
Volgens de garage zijn er twee geheugens in de computer die de storingen opslaan, in beide was geen storing waar te nemen.
Heeft iemand een idee wat dit kan wezen, en nog belangrijker ,kan het kwaad.
Groet
René
rene9537
225 km
Heb ik momenteel ook aan de hand. Bij mij is er een gloeikaars stuk. Lampje gaat branden, motor staan 2 minuten aan en lampje gaat uit. Een defect gloeikaars kan je makkelijk zelf even uittesten. Trek de kabels van de gloeikaarsen af en neem een lang stuk draad. Houdt de ene kant op de plus van de batterij en tik met de andere kant op de kop van de gloeikaars. Als deze een kleine vonk trekt is de gloeikaars ok, zie je niets, dan is ie defect.
Met dit weer heb je er geen last van, echter als het kouder begint te worden ga je problemen met starten ondervinden.
grtz
