motor-management-lampje gaat branden, vervolgens heb ik geen power meer. Motor moet uit, dan weer starten dan is het weer goed. Dit gebeurde eerst allen op vakantie met aanhanger tegen de berg op.
Bij uitlezen bij de dealer gaf hij de volgende foutcodes weer:
P 0234 negatief,
P 0105 (omgevingsdruk past niet bij laadlucht),
P1105 (idem),
P0100 (bereik /werking / circuitsensor luchtmassa, luchtvolume.
Garage geeft aan dat er vermoedelijk in de turbo iets mis is, maar ik wil eerst graag meer weten voordat ik voor hoge kosten kom te staan, want de turbo vervangen kan altijd nog toch?
Wie weet raad of heeft dit zelf ook meegemaakt?
Ik heb ook gelezen op dit forum dat je de turbo kan instellen oid, maar ik kan die niet meer vinden.
Bedankt alvast voor het meedenken.
NB. IK VERHEET NOG TE VERMELDEN DAT IK OOK EEN WANNEER IK TOEREN MAAK OOK EEN VRIJ LUIDE FLUITTOON HOOR (NIET HET NORMALE FLUITJE WAT JE WEL HOORT), DIE LIJKT BIJ DE TURBO RADIATOR VANDAAN TE KOMEN. MISSCHIEN IS DAT EEN VERBAND???
slaat de motor in een soort nood programma
zodat je niet zijn volle vermogen kan gebruiken
als voor zorg voor problemen leg dat eens voor in je ( opel ) garage
mvg willem2
