Opel Vectra: motormanagment blijft branden-slecht starten
Bouwjaar: 1998
Goedendag,sinds gisteren start mijn auto (vectra `98 LPG G3)slecht(30 sec.starten)en als hij loopt blijft het motormanagment lampje aan en met optrekken uit stationair hort hij een beetje,en bij 4500 toeren gaat hij inhouden.Nu is het rare dat het lampje bij overschakelen op lpg(G3) uit gaat,en op lpg houdt hij niet in bij 4500 toeren.Mijn grootste probleem is het starten.Wat kan het zijn?Het MOET met de benzine te maken hebben.
Jelle2
60 km
even langs de dealer maandag en uit laten lezen is de enigste optie anders wort het zoeken naar een spelt in een hooi berg.
gr tijne
Krukas-sensor kapot.
Bedankt voor de reakties,maandagmiddag gaat hij aan de computer,ik laat nog even weten wat het is.Groeten , Jelle.
Jelle2 Topicstarter 60 km Reageer
Maandag wilde ik de auto naar de garage brengen en tot mijn verbazing startte hij in 1 keer en het mm lampje ging ook gelijk weer uit,dus niet naar de garage geweest.Heel de week goed gegaan vandaag 200 km gereden,geen probleem,tot net,weer bijna niet starten en het mm lampje weer branden en weer inhouden bij 4500 toeren.Zou het geen stekkertje kunnen zijn van B.V. de krukas sensor.Ik ben bang dat de garage gelijk van alles vervangt terwijl het iets simpels is,want als het kapot is gaat hij het niet weer opeens doen.Waar zit die sensor?Is dat die sensor links bij de eco kap?
