Hallo.
Ik zit met een (groot) probleem.
Na een week met mijn combo gereden te hebben denk ik ik gaat met de vectra rijden.
Dus ik stap in en zet het contact aan en start.
Slaat de motor niet aan, dus ik zo: ???? wat heb ik nou aan mijn..
Kijk ik naar het instrumenten paneel brand ook het MM lampje niet met contact aan.
Dus ik check de basis dingen:
* brandstofpomp relais (contacten gecontoleerd, paar keer op staan hengsten etc)
* relais motorregling (contacten gecontroleerd, paar keer op staan hengsten etc) (heb deze 2 ook verwisseld (zijn het zelfde))
* zekeringen die met het MM systeem te maken hebben.
Ik heb de auto afgelopen zondag goed rijdend weg gezet, dat vind ik nou zo vreemd.
Mischien dat iemand mij kan helpen dit op te lossen???
voertuig gegevens:
merk: Opel
type: Vectra;-B
motor: x25xe (2.5 v6)
bouwjaar: 01-1996
km.std: 135.000
airco: ja (ivm verbinding met MM systeem)
* ACCU IS GOED VOL!!!
* allesw voor de rest werkt naar behoren (abs, TC.)
** MM = Motor management / motorregeling
*** Tijdens starten komt wel de toerenteller iets omhoog. (dat functioneerd dus wel)
Alvast bedankt
Willem
vr.gr.
