Opel ZAFIRA: motormanagmentlamp
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z19DTH, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
de laatste tijd duurt het langer voordat de motormanagmentlamp uitgaat als voorheen .
voorheen ging de lamp uit als het contact even aan stond
nu gaat deze pas uit nadat de motor gestart is en even loopt .
heb bij de diesel een middel bijgedaan om het roetfilter te reinigen en ben een rit gaan maken , een half uur met hogere toeren ( 2500-3000 toeren op sportstand ) auto afgezet en
daarna ging de lamp weer uit tijdens het contact .
was toen in duitsland en heb op de autobahn een kwartier 180 gereden op sportstand .
toen ging de lamp branden en viel de motor op noodloop .
op een parkeerplaats gestopt , auto afgezet en weer gaan rijden , waarbij de lamp niet uitging , maar de motor ook niet op noodloop ging .
weer gestopt op een parkeerplaats , auto af en daarna ging de lamp na het starten weer uit . wie kan dit voor mij verklaren ????? groeten peter van zutphen
pgmrvanzutphen
1.905 km
Er zal iets aan de hand zijn , kan van alles zijn , om op de simpelste manier hier achter te komen , zou ik hem eerst laten uitlezen , de foutcode/s zullen een zoekrichting geven.
Hoe is de staat van onderhoud , egr vervuiling enz. dat wordt dus allemaal gissen en dan vaak missen.
ik heb de auto uit laten lezen ,
de auto viel op storing door een probleem met de turbodruk .
storing gereset en geen probleem meer gehad .
bedankt voor de tip om de auto uit te laten lezen .
pgmrvanzutphen Topicstarter 1.905 km Reageer
Met alleen storing wissen repareer je niets en blijft de oorzaak gewoon aanwezig.
Mogelijk heb je er nu geen last van, omdat we hier geen hellingen hebben waar je tegen op moet.
oldford 117.985 km Reageer
ik had een kwartier op sportstand gereden met 180 per uur ( duitsland )
vermoedelijk was dit net iets te veel voor de turbo na 240000 kilometer , en kon hij niet genoeg druk leveren .
deze is niet helemaal nieuw meer , maar kijk het voorlopig gewoon aan hoe het gaat .
auto inmiddels verkocht
