Opel Zafira: hoog brandstofverbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: x16xel, Motorinhoud (cc): 1598, Vermogen (kw): 74
sinds 6 maand heb ik een zafira 1.6 benzine. zonder boordcomputer en airco.
ik heb een grote proefrit gemaakt en alles leek in orde te zijn.
nu heb ik toch al wat kosten gehad aan de wagen,
thermostaat vervangen, kreeg geen deftige verwarming
gasklephuis gereinigd, zaten 2 kanaaltjes dicht
maar wat mij opvalt is dat hij veel benzine verbuikt...
met een volle tank doe ik bijna 500 km.
ik tank steeds een volle tank +/- 45L
fouten geeft hij niet bij het uitlezen.
wat ik wel opmerk bij waarden uit te lezen is dat de inlaat lucht -27° bedraagt
zou deze luchttemperatuursensor stuk kunnen zijn op de luchtfilter?
een luchtmassameter zit er niet op.
DidierDK
285 km
al 12 jaar lid
Ja, die kan kapot zijn en dat kan verklaren waarom het verbruik zo hoog is.
Alleen of die sensor op het luchtfilter zit? Meestal zit de inlaatlucht temperatuur sensor op het inlaat spruitstuk.
oldford 117.985 km Reageer
Die waarde lihkt mij vrij laag idd...
Maar als ik zoek op jou auto kom ik echt wel een luchtmassameter tegen... Weet je zeker dat je die niet hebt? Kun je de maf waarde uitlezen?
Maar als die niet goed zou functioneren lijkt mij dat je dit merkt met rijden qua inhouden of stotteren.. En 1:11 is niet extreem, maar wel wat aan de hoge kant denk ik
Deze motor (X16XEL) heeft geen LMM, wel een MAP sensor en de inlaatlucht temperatuursensor zit in de inlaatlucht buis na het luchtfilter.
Een temperaturr van -27 graden is onjuist....waarschijnlijk sensor defect.
NB: bouwjaar van de auto is waarschijnlijk 2000...in 2002 was er geen X16XEL.
Hans4040 123.030 km Reageer
