Beste forumleden
Heb een Opel corsa Bj 2006 benzine motor met het volgende probleem.(Km 209.000)
Bij stationair draaiende motor loopt hij normaal maar bij het gasgeven gaat de motor onrustig lopen (schudden).De bougie's -olie-oliefilter en luchtfilter zijn pas vervangen.De motorsteunen zijn niet gebroken.Waar moet ik zoeken?
Vaak is de bougie dop, het rubber deel wat op de bougie gedrukt wordt, lek en zie je een blauw/grijze uitslag.
Op die plek slaat de kabel door naar massa/cilinderkop...
