Opel calibra 2.0 8v: motorstoring lampje
Bouwjaar: 1991
mijn lampje motor storing(oranje lampje met motort teken) is plotseling gaan branden en blijft branden? en ik merk dat als de motor loopt dat alle elektronische apparaten harder of sneller gaan dan normaal? zoals de ventilator en ruitewissers? weet iemand misschien wat dit kan zijn? als de motor uit staat is er niets aan de hand.
groet, cor
vrolijk
en niet te lang mee doorrijden....hier kun je het een en ander door opbranden!!!!
Opeltje 41.975 km Reageer
Het lijkt er op dat de dynamo te veel bij laad,snel iets aan (laten) doen anders kan er veel kapot gaan door de te hoge laadspanning.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dus grote kans dat mijn dynamo kapot is?
vrolijk Topicstarter 55 km Reageer
Als het een bosch dynamo is zit de spanningsregelaar achter op de dynamo bevestigd die kun je zo vervangen.
Maar eerst de laadspanning maar even op meten.
Hans
als je moet rijden alles maar dan ook alles aanzetten om zoveel mogelijk spanning te gebruiken.Wel met een rotgang een ander dynamo of spanningregelaar erin zetten.gr.Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
