Opel Tigra: motorstoring nr. 85
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
kan er iemand mij vertellen welk probleem er aangegeven word met motorstoring nr. 85 ?
en eventueel hoe dit kan verholpen worden .
dieltjens
dieltjens
60 km
dit betekend een fout in het immobilisator signaal.....dwz de startblokering......wat voor klachten heb je dan?
Opeltje 41.975 km Reageer
eesrt starte hij slecht ( minstens 2 maal kort starten voor de motor aanslaat en blijft draaien ) ,
nu slaat de motor niet meer aan !?.... hij geeft de indruk dat er geen ontsteking is ,
benzine toevoer is ..ok , ontsteking is ook ..ok , toch stast hij niet !?
dieltjens Topicstarter 60 km Reageer
reserve sleutel al geprobeerd? mogelijk is de transponder in de sleutel defect
deze morgen de reserve sleutel geprobeerd zonder rezultaat ,
wat mij nu opvalt is dat het motorverklikkerlicht bij ingeschakelde ontsteking begint te knipperen,
en motorstoring nr. 85 aangeeft , hij gaat dus niet in noodprogramma
knipperend motorlampje en code 85 betekend problemen met de immobilisator (startblokering) als de sleutel het probleem niet is zal het iets anders in het immo systeem moeten zijn. ik denk dat je hem maar eens uit moet laten lezen...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
