Opel Tigra: OpelTigra slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X14XE
Ik krijg geen spanning op de bobine,dus ook geen vonk.
Als ik het contact aanzet dan hoor ik de brandstofpomp niet draaien.Ik heb alles doorgemeten en krijg geen spanning op de computer als ik het contact aanzet.
Wie heeft dit meer meegemaakt en kan mij verder helpen.
Huco
830 km
links naast je voeten zit een kaphierachtr zit een grote stekker.
als je lekkage via deurstijl of ?raam? hebt kan hier corosie optreden
schoonmaken en ???????
mvg jerry
Kontroleer ook je brandstofpomp relais
want als ik me niet vergis schakelt deze ook de voeding van de ecu
deze bevind zich rechtonder (re.A stijl)
Prof
prof 1.230 km Reageer
[quote=prof]Kontroleer ook je brandstofpomp relais
Prof[/quote]
mag het anders om zijn.
anders daait de pomp zelfs zonder ontsteking puls
Krijgt je wel een toerentalsignaal
Het kan nl op 2 manieren werken,dat na het aanzetten van het contact de pomp een 2 tal sec wordt aangestuurd
dus ook de ecu, en daarna moet er een toerentalsignaal krijgen.
Of pas tijdens starten, dus dat je eerst een toerentalsignaal moet krijgen voordat de pomp en ecu voeding krijgen
met andere woorden kontr.ook tijdens starten of pomp voeding krijgt
Prof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
