Opel Corsa 2007: motorstoringslamp blijft branden.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Middag,
Ik krijg bij de corsa met uitlezen storingscode P0458.
klep tankontluchtingssysteem ( n80 ) signaal te zwak.
Waar moet ik dat probleem zoeken ?
Als ik de accu klem losmaak de plus en min blijft hij af en toe een paar dagen uit en dan brandt de motorstoringslamp weer.
het is een 1229 cc motor met 80 pk
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Zoals de foutomschrijving al zegt, de fout zit in de klep van het tankontluchtingssysteem of diens bedrading.
Die klep zit meestal in een slang die loopt van het inlaatspruitstuk naar het koolstoffilter.
oldford 117.985 km Reageer
oke dank u wel morgen even gaan zoeken.
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
Deze zit achteraan op de inlaat,achter/onder de gasklep. (als ik het goed heb)
Zie:
https://translate.google.nl/translate?sl...
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
Je kan misschien eerst de bedrading eens nakijken.
Succes
Morgen,
Ik heb het onderdeel gevonden bosch nr 0280142447 / 93188825
Hoe kan ik nu controleren of dat onderdeel stuk is ?
op de onderdelenlijn staat er 1 te koop dus blijkbaar vaak stuk?
gr,
jos
het probleem is nog niet opgelost
gr,
jos
Dat klepje zit direct achter je. Luchtfilterbox.
Links, als je voor je corsa staat.
Je ziet hem zo zitten... mocht het nog niet opgelost zijn
Het probleem is nog altijd niet opgelost dat klopt.
Ik ga daar eens even naar kijken dank u wel.
Mijn accu lamp brand ook nog altijd.
Kabel vervangen van startmotor en airco naar de accu maar blijft branden.
Hij start goed en loopt normaal .
gr,
jos
Dynamo wss defect of defect aan het gaan.
Laat de spanning eens meten met lopende motor. Alles tussen de 13,8 en 15 V is goed.
De dynamo is oke hij laad 14,7 volt.
Ik heb er al twee andere op gemonteerd beide oke
Ok, geef voor de gein eens een klap op je teller als het weer voorkomt.
Lees wel eens dat het een contactprobleem van de teller kan zijn
oke dat probeer ik eens maar die acculamp brandt al maanden geen oorzaak te vinden
gr,
jos
Dan wordt het toch een ritje garage.
Lamp brand niet voor niks en zo blijven rijden is zelfs nog gevaarlijk ook... Als ineens je stuurbekrachtiging uitvalt ben je niet blij...
daar ben ik al geweest die zeggen na het uitlezen dynamo en ook gemeten hij laat gewoon bij anders was de accu al lang leeg geweest met licht rijden.
Ok, en wat is hun advies dan omtrent je acculampje?
laat maar hier staan dan gaan we zoeken.
uitlezen was al 95 euro bij opel.
en kosten konden ze niks over zeggen.
Tja, acculampje is toch zoeken in de richting van de stroomvoorziening doorgaans.
Raar probleem dit
Dat is zeker een raar probleem
Ik zoek er al maanden naar, daarrom ook niet naar opel terug gegaan
