Enkele dagen geleden brandde het motorstoringslampje van mijn Astra G ineens, ik heb hem toen uit laten lezen en hier kwam de storing "Hoge spanning lamdasensor" uit, daarna de auto op de brug gezet om de sensor te controleren, toen bleek de kabel van de sensor (katalysatorkant) tegen de uitlaatbocht aan te hangen, hierdoor was de isolatie van de kabel weggeschroeid. Dit verklaarde de storing wel leek mij.
De kabel opnieuw geisoleerd met isolatietape (Misschien zit hier het probleem, ik ben geen monteur dus ik weet niet of dit problemen kan veroorzaken), en de accu voor een minuut of 10 afgekoppeld.
Het probleem was hierna weg, ik heb 3 dagen zonder problemen gereden, maar net gaat dus weer het lampje branden. Even onder de auto gekropen maar de kabel ligt nog steeds netjes in het gootje, en de isolatietape was intact.
Zou het probleem alsnog hier in liggen? Of raden jullie mij toch aan om de auto opnieuw uit te laten lezen omdat er wellicht een ander probleem in zit?
