Opel Omega: motortemperatuur.
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Omega station autm met airco x2.0xev-motor met 100000 km. De laatste tijd is de temperatuuraanwijzing niet meer constant. De ventilatoren moeten steeds inschakelen. Dit was nooit het geval. Naar de dealer, die beweert dat alles in orde is, maar ik geloof hem niet. Wie weet wat hier aan de hand is?
Joop5811
175 km
Temperatuurzender in de radiator waarschijnlijk ziek.
De ventilator schakeld bij 90 graden in.
Als hij dat eerder doet of veel later is de zender defect.
probeer een andere.
Hans.
Van de week heb ik de stekker van deze zender losgetrokken. Er gebeurde niets met de aanwijzing op de meter op het dashbord. Zitten er dan verschillende temperatuursondes aan de motor?
Joop5811 Topicstarter 175 km Reageer
Je zet auto op contakt,leg draad van zender aan massa ,
dan moet temperatuurmeter oplopen.
Jos W 1.445 km Reageer
Dat doormeten lukte niet goed omdat de contacten moeilijk bereikbaar zijn. Maar waar zit die andere sensor, zeg maar voor de aanwijzing in het dashbord. Als die 95/96 grd aangeeft, dan komen de ventilatoren bij. De temperatuur in het expansietankje is dan 90 grd, zelf gemeten. Kan bv ook de thermostaat niet juist werken of blijft de motor dan juist te koud? Hoe wissel je eventueel zo'n ding?
