Opel omega B 2,5 TD: uitlaatspruitstuk
Bouwjaar: 1995
hoihoi,
Bij mijn omega 2,5L 6 Cyl diesel is een tapeind afgeknapt van de uitlaatspruitstuk, helaas tot zelfs 7 mm in de cylinder kop.
Ik wil zelf een 1e poging doen om alles te laten zitten, een gaatje te boren in de resterende draadeind en met een linkse tap proberen het resterende draadeind eruit te halen, alleen zal het lastig worden recht te boren. Als het resterende gedeelte er niet uit gaat wil wil ik proberen om het resterende gedeelte op te boren en een nieuw draad te tappen, 1 maat groter. nu is het geloof ik M8, dan zal het M10 worden. Wie heeft dit al eens gedaan en meegemaakt???? graag wat tips...............
groeten Marcel.
marcel7011
185 km
dat moet je met een stukje speciaal gereedschap doen die de boor geleid anders gaat het fout en dan gewoon M8 tapeind gebruiken
groetjes ceesie
hoi,
Je hebt gereageerd op mijn vraag over het afgebroken draadeind van de uitlaatspruitstuk, waarvoor mijn dank. Ik wist niet dat ze er een speciaal gereedschap voor hadden. Weet jij of het gereedschap toegepast kan worden zonder het spruitstuk te demonteren??
Groetjes Marcel.
marcel7011 Topicstarter 185 km Reageer
Midlock en Stahwille o.a. hebben een speciaal setje met een boor, boorgeleider, en een zeskant stift die je in het geboorde gat slaat, over deze zeskant stift komt een soort adaptor, die er dan voor zorgt dat je hem er met een gewone ringsleutel kunt uitdraaien. Mijns inziens ondoenlijk met de kop er nog op.
Suc6
Robert
Nou...
Probleem opgelost.... Spruitstuk maar gedemonteerd. Turbo kon blijven zitten gelukkig. Ik heb wel een beetje lopen vloeken.. alles ging lang niet vanzelf los. Ik heb de draadeinden moeten uitboren, met een linkse tap, en met het gereedschap van midlock ging/durfde ik niet. (bang dat die zouden afknappen. De gaten heb ik opnieuw voorzien van schroefdraad, en dat zijn er totaal 3 geworden. Maar goed dat het spruitstuk gedemonteerd was, de pakking was reeds weggeblazen.. Na 5 uur noeste arbeid e.e.a. weer als nieuw..
Groeten Marcel
