Opel ASTRA-G-CARAVAN: motorvemoneg verlies komtmoelijk boven 3000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
egr klep vervangen maar lijkt net of de moter gesmoord wordt loopt stationer prima
dekkersboefje
260 km
al 7 jaar lid
erg klep was het enige wat te zien was
dekkersboefje Topicstarter 260 km Reageer
Is de katalysator/uitlaat soms verstopt?
Klop eens bij koude motor op de kat. Rammelt deze?
oldford 117.985 km Reageer
zit een nieuwe op
auto maakt smoorend geluid
uitlaat is van voor na achteren nieuw
lucht massa meter wordt vaak genoemd
ga eens zonder luchtmassameter rijden dus stekker er af
Nieuwe EGR ?? of gebruikte blijft deze niet een stukje open staan anders even een plaatje er tussen om te testen
R_Bakker 4.860 km Reageer
zelf al egr klep afgedicht gehad maakt geen verschil
nieuwe egr klep maar als je hem uitleest staat er egr klep niet actief
en stekker er af van de LMM en dan rijden
maakt geen verschil
kan een pakking van gasklep de oorzaak zijn mist een stukje met kit opgevuld
Deze motor heeft geen LMM!
Laaste keer brandstof filter vervangen?
auto komt nu zelfs niet meer boven de 1500 toeren bij belasting
Opgelost katalysator kapot
Je zei in december dat er een NIEUWE katalysator op zat.
Als deze nu al weer verstopt is/was, dan is er iets fout bij deze motor.
Als gevolg van die fout of fouten zal ook de volgende katalysator weer verstopt raken.
N.B.: Wat was de reden dat er een nieuwe katalysator was gemonteerd?
Gebroken na vier jaar
Lamda sonde zijn toen niet vervangen nu wel
