Opel ASTRA-G-COUPE: opel astra coupe 2001 houd in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb het volgende probleem, Opel Astra g coupe Bertone z18xe 16v 125 pk.
De motor valt bij 100km in tractie control, krijg storing P0170, dit komt volgens mij doordat er E10 is getankt.
Is er iemand die mij raad kan geven wat ik nu het beste kan doen.
met vriendelijke groet,
Benatang
benatang
500 km
al 15 jaar lid
Misschien dat de E10 net het laatste zetje geeft, maar dat is niet de oorzaak van de foutmelding.
P0170 geeft een fout aan in het mengsel. En die foutmelding komt pas als dat minstens 25% afwijkt.
De 1e vraag is gelijk of het mengsel nu te arm is of te rijk.
Bij uitlezen met Opel-dealer (of gelijkwaardige) apparatuur staat dat bij de foutmelding.
Bij uitlezen met een algemene EOBD scanner moet je in live data naar de zogenaamde fuel trims kijken.
Als de Long Term Fuel trim positief is dan is het mengsel te arm.
Als de Long Term Fuel trim negatief is dan is het mengsel te rijk.
oldford
117.985 km
Beste heer Oldford,
Bedankt voor u antwoord.
Kan ik ook de benzine ( E10) eruit halen, zou het euvel dan ook voor een gedeelde opgelost zijn.
Code P170 is dat dan ook de oorzaak van de tractie storing.
Benatang
benatangTopicstarter
500 km
Nee, dat is geen oplossing.
De oplossing is het repareren van wat er defect is, voordat je dure gevolgschades zoals een defecte katalysator krijgt.
oldford
117.985 km
De E10 eruit halen heeft helemaal geen zin...E10 staat voor Euro95 (maximaal 10% bio ethanol) en daar moet deze auto prima op lopen.
Hans4040
123.030 km
Beste Hans,
Bedankt voor het antwoord.
Benatang
500 km
het probleem is nog niet opgelost.
Ik heb een nieuwe bobine geplaats, en nieuwe bougies.
De volgende stap die ik ga proberen, E10 benzine eruit proberen te halen.
Als iemand nog een ander idee heeft hoor ik het graag..
groet Benatang.
500 km
