Opel Vectra: Multiriem
Bouwjaar: 1997
Hallo allemaal!
Ik wilde de multiriem van mijn vectra B x16xel vervangen. Is dit een moeilijke klus? Kan iemand een beknopte beschrijving/volgorde aangeven?
Tnx en groeten,
Leon
abbeyrules
1.840 km
De motorsteun moet los, moet je het blok effe ondersteunen
Dan effe goed kijken hoe de riem loopt (tekenen)'
Dan als je de nieuwe riem gaat monteren de spanner tegen de veerdruk in trekken met sleutel 15
Willem
KIJK EVEN OP WWW.MASTERBASE.NL.
HIER VIND JE BIJNA ALLES OVER HET WISSELEN VAN EEN RIEM
GR JAN
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Bij mijn vectra 16xel hoeft motorsteun niet los.
Gewoon spanner ontlasten tegen de veerdruk in (met ringsleutel) en riem verwijderen.Op dezelfde wijze nieuwe aanbrengen.
Mvg
Martin
Sorry, vectra met airco moet de motorsteun los, zonder airco niet.
Willem
Volgende vraag: hoe straks moet de riem gespannen worden, vroeger bij een v-snaar moest ie ongeveer/max 1 centimeter speling hebben, maar de riem die er nu op zit zit veel strakker. Moet de nieuwe riem ook zo strak?
abbeyrules Topicstarter 1.840 km Reageer
De veerspanner zorgt voor de juiste spanning.
Mvg
Martin
Was inderdaad een fluitje van een cent. Handige dingen die veerspanners! Nogmaals bedankt allemaal!
