Ik heb een astra GSI 16v met TC, de motor die er in zat liep met een gat in de zuiger, zo gekocht. wel tik en lopen. Nu had ik nog een calibra 16v blok welke ik zelf in elkaar gebouwd heb en al zeker 10.000km mee gereden had in een kadett nog liggen. deze was draaiend gedemonteerd.
Oke, tot daar twee draaiende blokken. Nu de astra motor er uit, kadett(calibra 1991) blok er weer in, astra had ander inlaat en uitlaatspruitstuk deze gewisseld. (bij astra zit er nog motor met extra klep onder gasklep). bedrading ook omgewisseld ook anders dan bij kadett(calibra).
PROBLEEM: Als ik hem nu start draaid hij echt heel even een drie vier ploffen en uit, aangesleept ook niets, alleen uitlaat tussen kat en middendemper roodgloeiend!en met uit en aanzetten contact tijden slepen even paar plofjes
ONDERNOMEN ACTIES: uitlezen foutcode: 12 is goed geen storing, injectorrail gewisseld, luchtmassameter gewisseld, temperatuursensor gewisseld, distributie tijdstip gecontroleerd, verdeelkap met rotor en huis gewisseld, bougies gewisseld, bobine gewisseld, uitlaat losgenomen.
OPMERKINGEN: De vonk blijft zwak maar moet goed genoeg zijn, er is als ik het contact aan zet een bijgeluid bij gekomen, dit komt van de motor van de extra luchtklep welke altijd open staat en bij een kadett 16v er niet zit.
Ps: met kadett 16v computer op astra boom, zelfde euvel. wel ander nummer.
wat kan het zijn, het enige wat met de auto gebeurd is dat hij redelijk stijl heeft achterover gehangen met de motorwissel mbv een vorkheftruck onder de voorkant.
