Het volgende,
enige tijd geleden viel tijdens het rijden spontaan mijn motor uit.(na ongeveer 15 min te hebben gereden) Na hem een kwartiertje te hebben laten afkoelen kon ik weer een stukje rijden om vervolgens weer tot stilstand te komen.
Naar garage gebracht voor diagnose (op sleep natuurlijk). Hier blijkt de diagnose te worden gesteld "ECU defect". Voor de zekerheid ECU eerst laten opsturen naar xxx om te kijken of deze nog was te maken en indien de kosten het toelaten te repareren. Gestelde diagnose van xxx was dat deze inderdaad defect zou zijn, echter hun konden hem niet repareren en moesten deze ook weer opsturen. In totaal zouden de kosten uitkomen (inclusief montage ect. Dus ook met in-uitbouwen opsturen) op ruim 700,-
Te veel geld voor mijn al oudere Opeltje.
Nu ben ik zelf behoorlijk handig ;-) echter totaal NIET op het vak motorvoertuigen. Maar ik ben soms wat eigenwijs en leergierig dus ben op zoek gegaan naar een mogelijk alternatief.
Ik ben vervolgens op deze site terecht gekomen en zag dat er meer forumleden zijn die hetzelfde lot hebben ondergaan als mij. Na wat research ben ik tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om een ECU van een ander voertuig (inclusief slotdecodeerring met bijbehorende chips) over te zetten in mijn Opel.
Zo gezegd zo gedaan. Na een week zoeken kwam ik een "vers" schadevoertuig tegen die precies voldeed aan de gestelde eisen. Ik vervolgens de ECU met slotdecodeerring en chips overgenomen voor250,- en ingebouwd in mijn Opel. Dit was in ongeveer 20min. gefikst. (Op youtube staan verschillende filmpjes over hoe je het eea demonteert).
Auto starten, en hij loopt weer :-)
Helemaal blij!!!!!!!!
Om de proef op de som te nemen ben ik 150km gaan rijden om te kijken hoe hij zich zou houden. Perfect!! Geen vuiltje aan de lucht.
Nadien heb ik drie weken zonder problemen enkele km's zonder problemen kunnen afleggen. (Op een storing na. zie onderstaande omschrijving)
Tot vandaag........
Na ongeveer een kwartiertje te hebben gereden valt ie weer compleet stil....... net als voor de vervanging van de ECU. Het kan toch niet zijn dat dit ding nu weer kapot is??????
Wat mijn opviel was het volgende:
Een paar minuten voordat hij uitviel, viel het mij op dat de temperatuurmeter niet opliet. Dit terwijl ik toch al bijna een kwartier aan het rijden was.
Toen het voertuig stil viel kon ik hem pas na vijf minuten weer starten, en functioneerde de temperatuurmeter deze keer wel. Ook kon ik nu ook gewoon naar mijn bestemming rijden zonder dat hij verder afsloeg.
Toen ik weer vertrok (30min. later) kon ik ook weer gewoon rijden. Temperatuurmeter gaf na ongeveer 10min een temp. van 90 graden aan.
Heb vervolgens mijn volledige weg terug kunnen rijden zonder dat de motor uitviel.
Bovenstaande storing heeft zich nu dus al twee keer voorgedaan.
Wat zou er mis kunnen zijn? Moet er na vervanging van de ECU nog ergens een reset plaatsvinden? Kan het aan een of andere temperatuursensor liggen?
Wie heeft voor mij de oplossing.
Alvast bedankt voor je reactie
