Opel Corsa B: Na vervanging van accu, motor start niet meer..
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 SI
Na de vrieskou van deze week, heeft mijn accu het leven gegeven, :(
Na aanschaf van een nieuwe, en motage, draaid de startmotor wel, en de v-snaar uiteraard ook maar, daar houd het dan verder
ook mee op, niets meer en niets minder,,,
Heel af en toe, geeft hij een paar stootjes dat hij wilt starten, maar verder komt hij ook niet * omdat de nieuwe accu ondertussen leeg is *
Nou heb ik gehoord dat de oplossig kan zijn :
- Vocht;
- nieuwe verdeelklep +;
- nieuwe bougiekabels en bougie's;
Wat denken jullie ervan als jullie het zo lezen ?
bvd,
M. Timmer.
http://www.opelpower.nl/components/com_z...{obfs:225227208219224263274286217223203263267286219209259224215219214263286220219208263275}
Mtimmer
110 km
al 18 jaar lid
1. zou heel goed kunnen (bougiekabels)
2. Deze motor heeft geen verdeelkap, maar een bobine blok, deze gaan sporadisch kapot.
3. bougiekables vervangen met bougies kan heel goed helpen
Tests:
Kijk of je motor wel goed vonkt.
* draai een bougie eruit, hang m aan de bougiekabel, laat iemand starten, kijk of hij blauw vonkt
Vervang de motor temperatuur sensor een (2 draden)
Willem
* draai een bougie eruit, hang m aan de bougiekabel, laat iemand starten, kijk of hij blauw vonkt*
houdt de bougie wel tegen massa, anders vonkt hij niet.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
oeps vergeten te melden dat het schroefdraad van de bougie tegen massa (motorblok oid) moet hangen, anders wordt je niet gelukkig, krijg je een beetje opgeladen gevoel van :D
Willem
