OPEL CORSA C met elektrisch stuur
probleem : wanneer je het stuur volledig naar links of rechts over draait werkt het servostuur zwaarder dan normaal ; bandenspanning is oké , geen defectcodes in EPS ;
heb zo verschillende wagens met dit probleem ; dus meestal bij parkeren enzo heb je dit probleem ; bij rechtuitrijden werkt de servo goed
ik heb al eens een andere stuurdoos gemonteerd maar dit is hetzelfde ;
zou dit aan de stuurkolom liggen of aan het stuurhuis ?
Iemand al ervaring mee ?
