Mijn corsa slaat niet aan....ik dus op onderzoek uit.......verdelerkap eraf en de rotor was half weg gebrand.
ik heb een nieuwe rotor geplaatst maar nu start hij nog niet maar er komen wel vlammen e ploffen uit de monopoint.
ik heb ondertussen ook een andere ontstekingsmodule ern gezet maar ook dit werkt niet
Wie weet er een oplossing
oh het is een corsa 1994 1.2 monopoint 8v
Richard
heb je 12 V op je bobine ?
ok...
krijg je een goede vonk van je bobine ? (kabel van je verdeler trekken, ergens tegen frame aan houden, starten en kijken...)
ok...
Verdeler kap ok ? (bij sommige motoren zit er een koolstift in de kap, controleer die ook...) (contactpuntjes in de kap schoonmaken ? Corrosie ?) (indien mogelijk, op tijd zetten ?)
ok...
op alle 4 de cilinders een goede vonk ?
ok..
Bougie's goed ??
Zo heb je je hele systeem gecontroleerd...
heb je de fout nog niet gevonden ? dan moet je waarschijnlijk ergens anders zoeken !!
Succes !
