Wie kan mij advies geven voor de aankoop van een corsa 1.5td.
Welk bouwjaar is het beste?
Waar op te letten bij aankoop?
Zijn er zwakke punten?
Is de 1.5td motor betrouwbaar of heeft het veel storingen?
Hoe zit het met de types. (Welk type hoort bij welk bouwjaar)? A, B, C, ........
Erwin.
-bij de corsa-a moet je heel goed letten op roest bij de accubak(onder de accu) front balken,langsbalken,en balken bij de achterveren
-bij de cors-b goed letten op roest bij ophangpunten draagarmen,roest bij frontbalk, en bij de 3-deurs uitvoering op de b-stijlen deze willen nog
wel eens doorroesten/scheuren ter hoogte van het onderste raamrubber van de zijruit
de 1.5td is erg betrouwbaar mits tijdig de distributie vervangen wordt en er regelmatig onderhoud is uitgevoerd meest voorkomende defecten waren naar mijn weten de gloeistiften , dynamo's en incidenteel een koppakking
bij hoge kilometerstanden zowieso eerst een goede proefrit maken om te luisteren naar versnellingsbak en wiellager geluiden
succes met je aankoop
