Ik ben rijdend naar de hobby garage gereden en heb de pakking van de carterpan vernieuwd.
Carterpan is ruim 45 min. van het blok geweest omdat de oude vloeibare pakking van de pan en het blok weg geschraapt moest worden alvorens de nieuwe pakking te plaatsen.
Ik heb het kapje bij de vliegwiel en 2 bouten van de spruitstuk / uitlaat moeten los draaien om de carterpan ertussen uit te halen.
Na alles weer terug te hebben gemonteerd en nieuwe olie bijgevuld te hebben, slaat de motor niet aan bij het starten, krijgt wel voldoende benzine.
Bougie's vonken ook niet, behalve een enkele korte vonk op het moment je de sleutel los laat bij het starten.
Accu pool voor 1 min. los gekoppeld ivm startblokkering fabriek af, geen resultaat.
Heb verder niet gerotzooit met electronica.
Na 15 min. nogmaals geprobeerd te starten, sloeg de 1e keer bijna aan en toen niets meer.
Nog 8 a 9 x gestart maar motor slaat niet aan, tijdens het starten knipperde 1 keer het motor management lampje.
Auto 10 jaar in bezit, nooit dergelijke start problemen gehad.
beetje radeloos, bij voorbaat dank voor alle sugestie's.
Groet,
Niels.
Gr.
