Hoi, het is volgens mij al eens behandeld, maar toch hoop ik op wat specifiekere antwoorden op mijn probleem: Na afgelopen zaterdag een flinke rit van 350 km gereden te hebben met de airco aan, zijn er nu (weer) vochtproblemen. Als ik nu (3 dagen later) de ventilator aanzet, op de ruiten bijvoorbeeld, beslaan ze onmiddelijk een beetje. Ook stroomt er een beetje water links en rechts de ruimte onder het dashboard in. De lucht ruikt nu muf. De airco is al eens in het vorjaar door een garage gereinigd, een of ander wonderbusje gas ging er toen in. Pollenfilter achter het dashboardkastje is vervangen en was NIET nat. Het heeft hier de afgelopen dagen niet echt geregend, dus dat is het ook niet. Het lijkt er op dat het condenswater, wat er natuurlijk bijhoort, niet afgevoerd word. Waar zit dat eventuele afvoer slangetje dan?en waar verzamelt zich dat water dan? ergens in het schutboard heb ik al gelezen, maar ik kan hem in ieder geval niet vinden!
Alvast bedankt voor jullie reacties, Martin Rijkee
Deze afdichting(kit) bevind zich aan de rechterkant van het kachelhuis.
De uitstroomopening bevind zich in de motorruimte in het midden.
Kijk dus even of je aan de rechterkant van het kachelhuis geen condenswater tegenkomt.
Is dit wel het geval dan moet je de middenconsole verwijderen, de kachelradiateurbak splitsen en nieuwe kit aanbrengen.
Het wil ook wel een voorkomen dat er een blaadje precies op de afvoeropening van het condenswater ligt.
Hierdoor kan het water niet weglopen.
