Opel Astra: niet aanslaan warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 szr
hallo, ik heb hier een astra G 1.6 SZR die moeilijk wil aanslaan als hij warm is,als de motor koud is slaat hij direct aan als hij warm is moet ik echt gruwelijk lang starten(echt heel lang) voordat hij eindelijk aanslaat uit laten lezen geen storing, onderhoud van deze auto is goed ik vermoed dat hier een zender de boosdoener is, bij de dealer willen ze niks anders kwijt als zet hem maar hier neer (volgens de eigenaar). als hij aanslaat loopt hij als een zonnetje goede trekkracht alles is goed,ik heb me er nog niet in verdiept maar weet iemand hier iets op B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
MOTOR TEMPERATUUR SENSOR is vaak de oorzaak
Dag Willen ik vermoed ook dat hier een zender de boosdoener is weet jij zo welke dit is of waar die zit??
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
[quote=robby10030]Dag Willen ik vermoed ook dat hier een zender de boosdoener is weet jij zo welke dit is of waar die zit??[/quote]
dcurf het niet zo te zeggen meer kijk eens iets verder naar beneden staat iets over een corsa met een tekening er bij
weet je waar je moet zoeken
[url=http://img523.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img523.imageshack.us/img523/5229/...[/img][/url]
By [url=http://profile.imageshack.us/user/opelge...]opelgek[/url]
misschien dat ik je hier mee kan helpen mvg willem2
de slang van de voor verwarming zit er nog aan ??
die nummer 2 zal het zijn zit op het inlaatspruitstuk heb ik net bekeken(tenminste ik zie er maar een te zitten in die buurt) morgen eens even nader onderzoeken alvast bedankt voor je hulp
Robby
Heb je voor de gein al eens de weerstand van de sensor gemeten bij warme motor ?
Gr Stefan
Motorregelmodule pen B18 - B23 ( Temp 10 Graden ) = 2,3 Volt
Motorregelmodule pen B18 - B23 ( Temp 85 a 90 Graden ) = 1,9 Volt
Motorregelmodule pen B18 > Contact AAN = 0 Volt
Motor draait Pen A10 = 99Hz
Motor > 20 Graden +/- 2950 Ohm
Motor > 40 Graden +/- 1450 Ohm
Motor > 70 Graden +/- 500 Ohm
Gr Stefan
hoi stefan,ja ik heb net wat waarde's opgezocht bij workshopdata en ga morgen eens aan de slag alvast bedankt
andere tempzender geplaatst en vermoed tot nu toe dat het probleem opgelost is ik heb hem tenminste paar keer warm geprobeerd bedankt voor jullie meedenken
Mooi om te horen,dus het topic kan op [url=http://img517.imageshack.us/i/compq.png/][img]http://img517.imageshack.us/img517/7035/...[/img][/url] ?
