Mijn naam is Joris en probeer ons wagentje te onderhouden, alleen de electronica gaat boven mijn pet.
Corsa '92 op kenteken gezet maar heeft witte richtingaanwijzers en dat hadden ze tot 91dacht ik.
Probleem is als volgt:
Lang rond gereden met af en toe management lampje, daarna heel vaak aan, daarna niet meer starten.
Volgens garage de injector, laten vervangen (tweedehands) 250 euro,
Daarna 1 rit, lampje aan niet meer starten (weer laten vervangen tweedehands 50 euro)
Daarna rijden, sommige ritjes management lampje aan, andere ritjes niet. Bij remmen op de motor(niet eens heel hoge toeren, lampje gegarandeerd aan.
Daarna nog een lange rit en toen niet meer starten
Heeft benzine, accu is goed ,computer is goed, getest op andere auto.
Carburateur van sloop gehaald. In tegenstelling tot de oude voelde ik na startpoging beetje benzine onderaan de sensor met het filtertje die bovenop zit( weet niet hoe dat ding heet) . Heb ook even gemeten kreeg stroom maar weet niet meer hoeveel.
Kom ik gelijk bij de vervolg vraag:
Het zal wel een van de sensors zijn( is vaak onderwerp bij die Opeltjes heb ik ontdekt in andere berichten van dit geweldige forum)
Hoeveel spanning moeten ze krijgen en hoe kan ik testen of ze het nog doen.
Heeft iemand een idee, (krijg een beetje ruzie namelijk met mijn vriendin dat het zolang duurt en anders wil ze hem wegdoen :( maar hij scheurt zolekker !!
alvast bedankt groeten joris
dan ga je denken aan de bdp of toerental sensor die bij de krukas poeli zit.
groetjes jan.
