Opel Zafira: niet starten(verstuiverringen vervangen)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH
ik heb hier een safira die na even stil gestaan te hebben niet meer start,enkel na langdurig startpilot in te spuiten krijg ik hem nog aan de praat.ik wil nu de retourslangen en verstuiverringen vervangen maar het is mijn eerste keer.kan iemand mij tips geven hoe ik die vervang?moet het nokkenas tandwiel gedemonteerd worden of moet ik enkel de nokkenas losmaken en een beetje opzij leggen?alvast bedankt Gerrit
Van11714
8.735 km
nokkenas kappen losmaken en de nokkenas iets omhoogwippen kan...beter is de nokkenas verwijderen. denk er om dat de nokkenas tandwiel geen spie heeft!!! dan heb je dus afstelgereedschap nodig...
Opeltje 41.975 km Reageer
Eerst de ketting spanner los draaien zit boven in de kop, dan kan je net de nokkenas iets lichten om er bij te komen,
maar ik zou eerst de retour slangen proberen voordat je aan de verstuiver ringen begint.
keesenco 760 km Reageer
nokkenas hoef je niet te verwijderen wel los halen.maar let goed op dat je die ringen niet stuk drukt met het monteren van de verstuiver . het beste kun je na montage van de nokkenas een vacuum pomp aansluiten op je verstuivers en dan mag het vacuum niet weg zakken.zakt je vacuum wel weg dan heb je een ring stuk gedrukt (is mij ook wel eens gebeurt).
greijm 325 km Reageer
bedankt voor de tips,ga morgen aan de slag en hou jullie op de hoogte.groetjes
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
hallo,de ringen zitten erop(wel een hele klus)maar weet iemand de aanhaalkoppels voor de verstuiverbruggen?thanks gerrit
met torx-kop en verlenging (zonder knevel resp. pal) bevestigingsbout handvast aanhalen.
vervolgens 360° verder draaien.
is gelukt en start terug perfect,bedankt voor de tips,zonder jullie was het niet gelukt
