Ik zit met het volgende probleem, zodra ik wegrij en de motor op temparatuur komt hoor ik een tikkent geluid en begint de auto schokkerig te rijden. Dit doet hij bij een laag toerental het slimst, dus ongever bij 20 of 30 km. Dit gebeurt alleen als ik het gas pedaal intrap en als ik deze loslaat is het gelijk over. Ik ben al bij 2 verschillende garages geweest, maar die weten het zo 123 niet. Er zijn nl al verschillende onderdelen vervangen zoals de egr klep, bobineblok,bogie,s,labdasonde,distributieriem,gasklep is schoongemaakt,2x een busje injectie reineging in de tank gegooit maar niets van dit alles heeft geholpen. het gekke is dat er geen lampje op het dashbord gaat branden dus hij geeft geen storing.
heeft iemand misschien een soort gelijke ervaring ,of weet misschien iemand wat dit wel kan zijn?
(km stand is 185403 km)
mvg Wander rook
of een vacuumlek in de inlaat pakkingen en of vacuum slangen.
is de MAP sensor al gecontroleerd en het slangetje wat eraan zit.
Willem
