Opel Astra: nieuwe radio
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16szr
Hallo
ik heb een astra cabrio gekocht met een radio 500. Deze speelt wel maar op de display komt er geen tekst van de zender die speelt. Als ik de radio afzet komt er wel de datum op het display. Ik denk dat er vroeger een radio 300 heeft in gezeten. Nu heeft men mij wijsgemaakt dat dit probleem opgelost kan worden met te programmeren.
Kan er iemand mij even helpen.
Groetjes
Marc6906
260 km
Vaak wordt er als er een andere radio is gemonteerd een draad doorgeknipt in de stekker zodat de datum dan blijft staan als de radio aan is. Bij een opel radio geeft dat dan de omschreven klacht. Ik zou hier eens naar kijken.
Gr. Martin
Hallo Martin,
Heb de bedrading nagekeken en er is geen draadje doorgeknipt
Bedankt
Marc6906 Topicstarter 260 km Reageer
Voor display ( 8 of 10 karakters op display )
contact aan radio af
Drukken op toetsten nr. 3 + 5 en radio op zetten
Toetsen 3 + 5 vasthouden tot juiste aantal karakters en dan los laten
