Opel Astra: start probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Hoi allemaal,
Ik heb een startprobleem.. de ene keer start de auto wel de andere keer niet.. met een duuwtje of een sleepje is ie zo aan.. de startmoter gaat goed rond ... Er zit een nieuwe ontsteking in bobine kabels van de bougie zijn vervangen... als ie stationair loopt gaat het motorverklikkerlicht branden.. bij het uitlezen wordt er geen fout melding gegeven... het relai is vervangen... wie o wie heeft de oplossing...
Hopelijk tot de oplossing groetjes Saskia
saskia1
65 km
Start de motor niet, of wil ie niet aanslaan? Komt het probleem als de motor warm wordt? Massa kabel onder de accu nog wel goed? Als ie eenmaal loopt, blijft ie dan wel goed lopen?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Hallo Sytze,
Hij wil niet aanslaan.. net het laatste tikje pakt ie niet.. de afgelopen dagen start ie wel.. als ik nu even zal rijden zal ie na de derde keer weer niet aanslaan. er zit ook en nieuwe tankdop op ivm vacuum zuigen.
saskia1 Topicstarter 65 km Reageer
Oke, de tank zuigt dus nu geen vacuum meer? Start ie wel op goeie snelheid of draait ie langzaam rond bij het starten? Als ik het zo hoor denk ik dat je verdeelkap/rotor en je bougies versleten zijn. En hoe was het nu, wil ie nu niet meer als ie warm is of gewoon na 3x starten al niet meer? Slaat ie de 1e keer dan wel direct aan?
De ene keer start ie koud al niet de andere keer warm niet. hij gaat op goede snelheid rond... bougies zijn al twee keer vervangen... als ik er een nieuw modul inzet start hij zo`n drie maanden weer goed.. als je de spoel ff stroom geeft start ie ook direct
Eigenlijk geef je zelf al aan waar het probleem zit, n.l. in de ontsteking. Hall gever komt ook veel voor bij Opel. En module ook trouwens. En niet te vergeten bobine natuurlijk. Waarschijnlijk zit je probleem in een of meer van deze onderdelen. Ik ga voor de hall gever.
Sytze
Hoi Sytze,
Er zit een geheel nieuwe ontsteking in.. de bobine is vervangen.. Het zal toch niet zo zijn dat deze alweer stuk zijn..
hallo ik heb een astra uit 1992 en nu reed ik gisteren op de snelweg en in een keer sloeg de motor af er gingen geen lampjes branden op het dashboard toen stond ik dus stil en hij is niet meer te starten.als ik start doet alles het gewoon de startmotor en de dynamo zijn goed alleen de motor wil niet aanslaan.
weet iemand hier raad mee?
alvast bedankt
Edwin, start even een nieuw topic op om je probleem goed aan te kaarten.
Sytze
ps Saskia, is het al opgelost?
