vectra B.
motor type Motorcode X 1,8XE
sensor 9012039 ?
code uitgelezen , is weer de nokkenas sensor ( 3de keer in 6 jaar)
nieuwe besteld in Duitsland ( EBAY)
werkt echter niet, zou wel volgens de gegevens het goede type zijn
de sensor is een spoel .
wie weet de ohmse waardes of kan deze even meten.
de gemeten waarde van mijn nieuwe sensor is als volgt : tussen 1-2 (grijs/zwart-grijs/rood) is 12 Ohm
tussen punt 2-3 (-grijs/rood-bn/groen) o (nul) Ohm, dus een lus.
de oude defecte die ook niet meer werkt is ook 12 Ohm, maar tussen 2-3 oneindig.
ik krijg het niet meer werkend.
de afgaande kabel is direct aangezet aan de kabelboom naar de ECU ( modificatie).
Loek
dit wil zeggen dat je door een blok stroom laat lopen (van 1 naar 2 denk ik )
verder doet deze draden niks
wanneer je met behulp van de tandwiel van de nokkenas rondraait (de motor zelf)
wordt er een magnetische veld contstant verandert
deze magnetische veld heeft dan effect op de hall gever
deze laat dan de spanning zeg maar afbuigen
zo komt er spanning van de sensor vandaan
bijvoorbeeld
x as constant spanning erop
y as de magnetische veld
z as de opgeleverde spanning
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co...
