Opel Vectra: Nokkenassensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Geachte lezers,
Onlangs is de nokkenassensor van mijn Opel Vectra B X1.8XE. vervangen ( maar niet door de dealer). Kan het zijn dat de motor hierdoor niet goed meer loopt. Toerental blijft als ik stop even hangen op 1,2 en valt na 2 sec terug na 800 toeren. Ook bij het overschakelen heb ik het gevoel dat de motor het niet goed op pakt.
Graag zou ik willen vernemen of dit probleem bekend voorkomt en wat de oplossing kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Johan
Johan-online
155 km
gasklep reinigen, carterventilatie gaatje opboren en dergelijke.
Willem
ik heb op het opel-forum een topic gemaakt over slecht lopende 1.8 16v en 2.0 16V motoren:
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
gasklep van bovenaf:
Willem
