Opel Omega: Nokkenassensor storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X2.0XEV
Het volgende probleem doet zich voor: Foutmelding van nokkenassensor. Vervolgens nokkenassensor vervangen. Na starten (koud) blijft de storing weg zolang de motor loopt. Als de motor wordt afgezet en weer wordt gestart, komt de storing er weer in. Ook na herhaaldelijk opnieuw starten. Als de auto langer stilstaat en dan koud weer wordt gestart is de storing weer weg zolang de motor loopt. Storing is niet te wissen, want hij komt direct weer terug. Andere storingscodes zijn er niet, telkens weer de nokkenassensor. Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
vrijburg
220 km
De kabel is onderbroken van krukassensor of nieuw krukassensor vervangen 100% dat is probleem.
Dank je, M, maar de storing die ik uitlees betreft de nokkenassensor. Kan de krukassensor dezelfde foutcode veroorzaken? Volgens het overzicht is de foutcode van de krukassensor toch een andere?
vrijburg Topicstarter 220 km Reageer
trek dan de stekker van de nokkenas sensor eens los onder het lopen, dan weet je welke code hij geeft.
P.S. lostrekken van stekkers niet doen met lopende motor bij recente bouwjaren,een 1999 is safe om te doen.
PM,
Nokenassensor met kabeltje vervangen!
De dure is van Siemens.
Ik heb de Siemens gekocht en ook kabeltje vervangen.
Probleem zit vaak in de stekker. Door de hoge motortemperatuur krijg je oxidatie tussen de aders en de kabelschoentjes.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?View...
Succes.
Kijk ook eens of je distributieriem wel op tijdstaat en anders of deze wel de juiste spanning heeft. Dit wil wel eens een oorzaak zijn bij deze motoren.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
heb je het weer laten reseten want als je dat niet doet blijf de mmlampje steeds branden
wie levert het bewuste kabeltje?
wkhoek 9.075 km Reageer
