Deze Vectra heeft als probleem dat de auto, na de opwarmfase (boven 80 graden motortemperatuur), op noodloop valt en de storing P0100 en P0110 geeft.
P0100 en P0110 duidt op een te hoge spanning van de inlaatlucht temperatuursensor en te hoge output van de luchthoeveelheidsmeter. Dit zit samen in 1 unit die we ook vervangen hebben zonder resultaat. De storing is pas te wissen als de motor enigzinds is afgekoeld en komt pas terug als de motor weer boven de 80 graden komt.
Op het moment dat de storing erin komt lijkt het systeem op noodloop te vallen omdat vanaf dat moment de waarden van de lambdasensor, inlaatlucht temperatuurmeter en luchthoeveelheidsmeter een vaste waarde aanneemt en de motor erg slecht gaat lopen (stationair staat de motor te schommelen)
De lambdasensor is ook al vervangen op aanraden van de Opel dealer maar ook dit heeft niets geholpen.
Is iemand bekend met dit probleem?
J.E
